CSV-1592: el Club 3D Hub es un concentrador USB tipo C 7 en 1 para ranura para tarjeta HDMI ™ 4K60Hz / SD-TF / 2x USB tipo A / USB tipo C PD / RJ45, que proporciona una solución ideal para extender el puerto de host USB tipo C o Thunderbolt ™ 3 (PC / computadora portátil / tableta / teléfono móvil, etc.), especialmente para el host con un solo puerto USB tipo C. Este hub adopta la última tecnología de modo DP 1.4 Alt disponible en la actualidad, lo que permite la salida de video HDMI ™ con un máximo de 4k / 60Hz y, al mismo tiempo, transferir datos USB 3.1 con un máximo de 5 Gbps. 2 puertos USB tipo A le permiten conectar 2 dispositivos USB simultáneamente.
SD / Micro SD permiten insertar 2 ranuras para tarjetas simultáneamente para la transmisión de datos o para leer / escribir información en el host. Los puertos RJ45 permiten que el host tenga acceso a Gigabit Ethernet. Además, el USB Tipo C hembra admite PD 3.0 con una carga máxima de PD de 100W. Puede funcionar en todos los hosts USB Tipo C y Thunderbolt ™ 3 que admitan el modo DP Alt (incluidos los modos DP1.2 y DP1.4 Alt). Al trabajar en el host Thunderbolt ™ 3, este producto transmite la señal DP.
Nombre del producto: USB Tipo C 7-en-1 Hub a HDMI ™ 4K60Hz / Ranura para tarjeta SD-TF 2x USB Tipo A / USB Tipo C PD / RJ45
Serie de productos: estación de acoplamiento
Código de artículo: CSV-1592
Código EAN: 8719214471477
Código UPC: 841615101658
• aguas arriba:
USB tipo C macho (conexión al host)
Admite el modo DP 1.4 Alt, con ancho de banda máximo de 2 carriles 16.2 Gbps
(8.1Gbps por carril), compatible con versiones anteriores del modo DP1.2 Alt
Nota: Para obtener el ancho de banda máximo, el host debe admitir el modo DP 1.4 Alt con formato DSC.
• Aguas abajo:
Admite HDMI ™ max 4K / 60Hz 4: 4: 4, 8 bits con ancho de banda de 18 Gbps
Admite salida de profundidad de color de 6/8/10/12 bits
Soporta formato de píxel de salida RGB 4: 4: 4 / YCbCr 4: 4: 4 / YCbCr 4: 2: 2
Compatible con HDCP 2.2 y HDCP1.4
Soporte HDR
Nota: Al conectar un host compatible con el modo DP 1.4 Alt, la resolución máxima de HDMI es 4k / 60Hz; Al conectar un host compatible con el modo DP 1.2 Alt, la resolución máxima de HDMI ™ es 4k / 30Hz debido a la limitación del ancho de banda
• 2x USB tipo A 3.0
1- El puerto USB tipo A admite BC 1.2 con máx. 7.5W ([email protected]) de carga aguas abajo,
2- USB Tipo A compartir máx. 8W (5V / 1.6A) de carga aguas abajo.
Ancho de banda máximo de 5 Gbps por puerto USB tipo A
• SD / Micro SD
Compatible con Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed) SDR12 (12.5Mbyte / s) / SDR25 (25Mbyte / s) / SDR50 (50Mbyte / s) / DDR50 (50Mbyte / s) / SDR104 (104Mbyte / s)
• Soporte RJ45 (Gigabit Ethernet) 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps
• USB tipo C hembra (para carga PD)
Soporte PD carga 100W (20V / 5A)
Admite el intercambio rápido de roles de PD 3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el adaptador PD
8W está dedicado al funcionamiento de este producto, la potencia restante (máx. 92W) se pasará a cargar por el host
Soporte del sistema operativo: Todos
En el cuadro:
• CSV-1592 USB Tipo C Hub 7 en 1 a HDMI ™ 4K60Hz / Ranura para tarjeta SD-TF / 2xUSB Tipo A / USB Tipo C PD / RJ45
• Manual de usuario
Interfaces disponibles:
• aguas arriba:
- 1x USB tipo C macho (conexión de host)
• Aguas abajo:
- 1x HDMI ™ hembra para conectar al monitor
- 1x ranura para tarjeta SD
- 1x ranura para tarjeta Micro SD
- 2x USB tipo A, carga BC1.2
- 1x USB tipo C hembra PD
- 1x RJ45
• Caja de 32 x 6 x 3 cm.
• Tamaño de la caja: 12.6 x 2.36 x 1.18 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 13,6 x 3,4 x 1,4 cm
• Tamaño del dispositivo: 5.36 x 1.34 x 0.55 pulgadas
• Peso del dispositivo: 69 gr. / 2.4 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr. / 0.2 oz
• Peso de la caja: 36 gr /1.3 oz
• Peso total: 110 gr / 3.9 oz
