USB Type C to DisplayPort™ 1.4 8K60Hz HBR3 Active Adapter
El adaptador CAC-1567 USB tipo C 3D para DisplayPort ™ 1.4 Club 8K60Hz siempre que la fuente sea compatible con DSC1.2 HBR3 le permite conectar cualquier fuente USB tipo C a la pantalla DisplayPort ™ con una resolución máxima de 8K60Hz y soporte HDR.Funciona en cualquier host USB tipo C que admita el modo DP 1.4 / DP 1.2 Alt, las resoluciones están limitadas al dispositivo fuente. Cuando se trabaja en el host Thunderbolt ™ 3, este producto transmite la señal DP.La suave cubierta UltraFlex protege el cable de dobleces y daños por deformación. El cable es 34AWG y unidireccional.
USB 3.1 Gen2 Tipo-C a Cable Tipo-B M/M 1m/3.28ft
Product Name: USB Type C to DisplayPort™ 1.4 Adapter 8K60Hz DSC1.2 HBR3
Product Series: Adapter
Itemcode: CAC-1567
EAN: 8719214471460
UPC: 841615101641
• Admite entrada USB tipo C y salida DisplayPort ™
• Admite resoluciones DisplayPort ™ de hasta 7680x4320 @ 60Hz HDR, siempre que la fuente sea compatible con DSC1.2 y DP Alt-Mode 1.4
• Admite el modo Alt DisplayPort ™ 1.4 / 1.2
• Cumple con las especificaciones de Thunderbolt 3
• Admite velocidades de datos por carril de 8.1Gbps (HBR3), 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) y 1.62Gbps (RBR)
• Admite colores profundos de hasta 48 bits (16 bits por canal)• Admite protección de contenido de HDCP1.4 y HDCP 2.2
• Alimentación del bus USB (sin fuente de alimentación externa)
All
• CAC- 1567 USB Type C to DisplayPort™ 1.4 Adapter 8K60Hz DSC1.2 HBR3 22cm/8.66 inch, 34AWG
Available Interfaces:
Input: USB Type C Male
Output: DisplayPort™ 1.4 Female
Carton Box size: 24 x 6 x 3.5 cm / 9.54 x 2.36 x 1.38 inch
Cable Size: 22 cm/8.66 inch
USB Type C connector : 2.2 x 0.7 x 1.3 cm / 0.87 x 0.3 x 0.5 inch
DisplayPort Connector : 5.4 x 1.1 x 2.2 cm / 2.2 x 0.43 x 0.87 inch
Cable Weight: gr. / 1.48 oz.
LDPE Bag: 5 gr. / 0.17 oz.
Retail Box Weight: XX gr. / XX oz.
Total Weight: XXgr./ XXoz.
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
