USB Tipo C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Dock de carga Cargador de energía PD de 100 W
CSV-1564W100 - la base de carga dinámica PD PD 3 de Club-3D USB 3.2 Gen1 C es una solución integrada que combina video, datos, alimentación, Ethernet y audio, especialmente para viajeros frecuentes. Los tres puertos de video diferentes (HDMI ™, DisplayPort ™, VGA) le permiten disfrutar de 3 imágenes o videos diferentes en 3 pantallas diferentes simultáneamente en el modo MST. Los puertos USB Tipo A y el puerto de datos USB Tipo C le permiten conectar múltiples dispositivos USB al host. El puerto de carga USB Tipo C le permite proporcionar alimentación para este Dock y puede cargar la PC anfitriona al mismo tiempo conectando un adaptador de alimentación de PD, sin necesidad de llevar la fuente de alimentación de su portátil.
Así que en general el usuario está viajando más ligero. Los puertos Micro SD y SD / MMC le permiten leer la información de la tarjeta de memoria en el host. El puerto de audio de 3,5 mm permite disfrutar de la música del host a través de un auricular. Además, con el puerto Gigabit Ethernet, puede disfrutar de Ethernet de alta velocidad en el host. Es compatible con todos los hosts soportados en modo Alt DP. (PC, computadora portátil, teléfono móvil, etc.) Detección dinámica de corriente y distribución de energía, el producto ya no intercepta la energía fija de la fuente de alimentación externa PD, sino que la intercepta de acuerdo con la energía real consumida por sí misma, por lo que la PC puede Cargar dinámicamente más potencia.
MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort™ 1.2 Doble Pantalla
Nombre del producto: USB Tipo C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Dock de carga Cargador de energía PD de 100 W
Serie del producto: Estación de acoplamiento
Código del artículo: CSV-1564W100
Código EAN: 8719214471866
Código UPC: 841615101849
• Compatible con DP Alt Mode y PD 3.0
• Soporta máx. Transmisión de datos de 5Gbps en los puertos USB 3.2 Gen1 Tipo C
• Un puerto USB 3.2 Gen1 Tipo C admite Data
• Un puerto USB 3.2 Gen1 Tipo C admite carga PD con un máximo de 100 W (20 V / 5 A) incluido con una fuente de alimentación de 100 W (para portátiles con un consumo de corriente de hasta 100 W)
• HDMI™ max. 4K30 Hz
• DP™ max. 4K30 Hz
• VGA max. 1920x1200 60Hz
Under SST Mode*
  VGA HDMI DP
Single Port Connected 1080p/60Hz NC NC
NC 4K/30Hz NC
NC NC 4K/30Hz
Dual Ports Connected 1080P/60Hz 1080P/60Hz NC
1080P/60Hz NC 1080P/60Hz
NC 4K/30Hz 4K/30Hz
Triple Ports Connected 1080p/60Hz 1080p/60Hz 1080p/60Hz
Under MST Mode*
  VGA HDMI DP
NC 4K/30Hz NC
NC NC 4K/30Hz
NC 1080P/60Hz 1080P/60Hz
Triple Ports Connected 720p/60Hz 720p/60Hz 720p/60Hz
Note: 4K mentioned above stands for 4096*2160, 3840*2160; 1080P stands for 1920*1080; 720P stands for 1280*720
Support HDMI max 4K/30Hz Support VGA max 1920x1200/60Hz Support DP max 4K/30Hz
• The resolution may degrade to lower version when 2 or 3 videos are connected due to bandwidth limitation
• Support three videos to display simultaneously with the same picture under SST mode
• Support three different videos to display simultaneously under MST mode
* Apple supports only SST mode • Important note for Apple M1-chip based computers: Please note that for Mac Systems based on M1 Architecture the Multi Display function of Thunderbolt 3 is not enabled. This product will not work with the M1 Architecture.
• Soporte de pantalla triple
• un puerto IEEE 802.3 Ethernet para hasta 1000BASE-TX
• Las ranuras SD y Micro SD funcionan simultáneamente
• Puerto de audio (estéreo), compatible con micro y auriculares
• Es compatible con la Detección dinámica de corriente y la Distribución de energía, el producto ya no intercepta la energía fija del PowerSupply PD externo, sino que la intercepta de acuerdo con la energía real consumida por sí mismo, de modo que la PC puede cargar dinámicamente más energía.
Soporte de SO:
Microsoft Windows
Apple OSX admite solo el modo SST
En el recuadro:
• Estación de acoplamiento CSV-1564
• Fuente de alimentación de 100 vatios
• 2x cable USB tipo C, 1x conexión a host (27 cm / 0,886 pies, 1 cable ROJO USB tipo C para cargar a PowerSupply 1 m / 3,28 pies
• Guía de instalación rápida
Interfaces disponibles:
• 3x USB 3.2 Gen1 Tipo C Hembra (1 para datos, 1 para carga de PD, 1 para conectar al host)
• 3x USB 3.0 Tipo A hembra
• 2x USB 2.0 Tipo A hembra
• 1x HDMI ™ hembra
• 1x DisplayPort ™ hembra
• 1x VGA hembra
• 1x conector RJ45
• 1x ranura SD
• 1x ranura micro SD
• 1x jack estéreo de 3,5 mm (auriculares / micrófono)
• Tamaño de la caja: 36.7 x 7.9 x 10.9 cm.
• Tamaño de la caja: 14.45 x 3.1 x 4.29 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 35 x 7,5 x 2 cm.
• Tamaño del dispositivo: 13.78 x 2.95 x 0.79 pulgada
• Peso del dispositivo: según el enchufe de alimentación ≈ 250 gr. / 8.82oz.
• Cable USB C Peso: 35 gr. / 1.2 oz
• Peso de la caja: 239gr. / 8.43 oz
• Peso de la fuente de alimentación: según enchufe ≈ 425 gr. / 14,99 oz
• Peso total: según el enchufe de alimentación ≈ 949 gr./ 33,43 oz
