mDP™ 1.4 to HDMI™ 8K60Hz M/H Adapter
• RENDIMIENTO DEL PRODUCTO: Adaptador Mini DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ compatible con 8K60Hz (7680x4320 @ 60Hz)o 4K120Hz( 3840x2160@ 120Hz), HDCP 2.2 | 9cm / 3,55 pulgadas de cable conectado.
• COMPATIBILIDAD HOST: El adaptador activo de Mini DP™ a HDMI™ es compatible con el estándar mDP™ 1.4
• AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD: El adaptador de pantalla Mini DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ conecta un monitor, televisor o proyector HDMI™ 8K60Hz, o añade una segunda pantalla a su estación de trabajo; Su diseño compacto y de pequeño formato facilita su transporte entre la oficina doméstica y la oficina.
• CONEXIÓN FIABLE: El convertidor de vídeo MiniDisplayPort™ a HDMI™ está diseñado con conectores niquelados para garantizar una calidad de señal mejorada 32 AWG Probado con cables HDMI™ Club 3D Ultra High Speed Certified de hasta 7,5 m / 24,61 pies mDP™ 1,4 Macho a HDMI™ Hembra.
• FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software ni controladores, el dongle adaptador mDP™ a HDMI™ funciona con Windows 10 en adelante, macOS 15, Compatible con dispositivos compatibles con MiniDP™ 1.4
El Club 3D CAC-1188 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla compatible con HDMI™ 8K/ 4K120Hz. En caso de que tenga un PC listo para DisplayPort™ 1.4 con una conexión mini-DisplayPort™ 1.4 o cualquier otro dispositivo que carece de la nueva especificación HDMI™ 8K60Hz / 4K120Hz, el Club3D CAC-1188 será la forma más sencilla de actualizar su dispositivo y conectarse a su nuevo TELEVISOR. El adaptador se alimenta a través de la conexión mini-DisplayPort™.
Adaptador activo M/H Mini-DisplayPort1.4 a  HDMI 4K120Hz con DSC 1.2
USB Gen2 Tipo C a HDMI 4K120Hz HDR10 con adaptador activo DSC 1.2 M/H
Nombre del producto: mDP™ 1.4 to HDMI™ 8K60Hz M/H Adapter
Serie del producto: Adaptador
Código del producto: CAC-1188
Código EAN: 8719214473341
Código UPC: 841615103591
• Compatible con la especificación VESA® DisplayPort™ v1.4
• Compatible con la especificación HDMI™ 4K120Hz
• Compatible con HDCP 2.2
• Soporta DSC v1.2a y es compatible con la versión anterior
• Admite tasas máximas de resolución/actualización de hasta 8k60Hz o 4k120Hz
• Soporta HDR10 dinámico
• No necesita alimentación externa (se alimenta a través de la conexión Mini-DisplayPort™)
Aplicaciones:
• Para el dispositivo host como portátil, sobremesa, proyector, juegos y sistema de visualización como TV*, señalización digital, sistema VR/AR.
• Perfecto para dispositivos host que cuentan con la tarjeta gráfica DP1.4™ que soporta señal de vídeo DP™ a través de una salida mini-DP™ para juegos, aplicaciones comerciales
Sistemas operativos soportados:
• Windows 10 o superior, macOS 15.0
• 1X CAC-1188 mDP™ 1.4 a HDMI™ 8K60Hz Adaptador M/H
Interfaces disponibles:
Entrada: mDP™ Macho
Salida: HDMI™ Hembra
Otros datos:
• Tamaño de la caja: 6 x 18 x 3,5cm / 7,16 x 2,36 x 1,38in
• Tamaño del dispositivo: 4,8 x 2,25 x 1,15cm / 1,92 x 0,88 x 0,45in
• Longitud aproximada del cable: 9cm / 3.54in
• Dimensiones del conector mDP: 0.92 x 1.1 x 2.35cm / 0.36 x 0.43 x 0.93in
• Peso del dispositivo: 21gr / 0.74oz
• Peso de la caja: 22gr. / 0.78 oz
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 9 x 24cm / 3.54 x 9.45in
• Peso de la bolsa biodegradable: 3gr / 0.1 oz
• Peso total: 46gr / 1.62oz
• Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE EMI
Notas:
Actualice el firmware de su televisor a la versión compatible con estas resoluciones/velocidades de actualización
Actualice los controladores gráficos de su PC y asegúrese de que sus dispositivos admiten DSC1.2 para estas resoluciones/velocidades de actualización
Advertencia de uso seguro El producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado
Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle
Descargo de responsabilidad:
Si bien nos esforzamos por brindar la información más precisa y actualizada disponible, el contenido de este documento puede estar desactualizado o incluir omisiones, inexactitudes u otros errores. Los productos pueden obtener una certificación durante su vida útil. Esto no cambia ni altera las especificaciones y/o el rendimiento del producto de ninguna manera. Club 3D proporcionará la información actualizada en su sitio web www.club-3d.com a su discreción. Por lo tanto, Club 3D no acepta ningún derecho reclamado sobre el contenido de este documento. Consulte una descripción general completa de nuestros Términos y condiciones en www.club-3d.com. Todos los demás nombres de marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas y son propiedad de sus respectivos dueños. Todo el contenido está sujeto a cambios sin previo aviso
