Cable DisplayPort™ 2.1 DP54™ con certificación VESA® 8K120Hz 3m/ 9.84ft
• ALTO RENDIMIENTO: El cable DP™ 2.1 está diseñado para dispositivos DisplayPort™ compatibles con UHBR13.5; DP54™ admite 54Gbps para vídeo 8K120Hz y mayores frecuencias de actualización a resoluciones más bajas; La cubierta flexible de TPE se ajusta bien en espacios reducidos y soporta curvas de hasta 120 grados.
• COMPATIBILIDAD DP™ TOTAL: El cable DP™ 2.1 certificado por VESA® permite una compatibilidad perfecta con dispositivos DisplayPort™; Se garantiza un rendimiento DP™ 2.1 con todas las funciones y es compatible con versiones anteriores DP™ 2.0/1.4/1.2
• MANUFACTURA DE CALIDAD: Extremos niquelados aptos para más de 10.000 inserciones; Los conectores DP™ con enclavamiento y alivios de tensión evitan la desconexión accidental; Pantalla de aluminio trenzado para una mayor protección EMI; La cubierta de TPE es duradera, no contiene halógenos y cumple con la directiva RoHS.
• RENDIMIENTO VERSATIL: DisplayPort™ 2.1 DP54™ admite 54 Gbps a través de cuatro carriles UHBR13,5 (13,5 Gbps) para permitir un alto rendimiento constante; Ideal para pantallas 8K, GPUs de alto rendimiento,  multimonitor MST en daiy chain y docking stations; Admite audio de 32 canales.
• ESPECIFICACIONES: Negro; 9,84 pies (3 metros); DisplayPort™ 2.1 admite UHBR10-13,5/ HDR/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2; DP54™ (54Gbps); 8K120Hz/DSC; Audio de 32 canales; Compatible con DP™ 2.0/1.4/1.2; Conectores DP™ con enclavamiento; 26AWG; 6,5mm (0,26inch) de diámetro exterior.
Cable DisplayPort 1.4 HBR3 8K  M/M 3m /9.84ft
Cable DisplayPort 1.4 a HDMI 4K120Hz o 8K60Hz HDR10  3m / 9.84ft M/M
DisplayPort™ 2.1 Cable certificado VESA DP80 8K240Hz 1.6m/5.25ft
Nombre del producto: Cable DisplayPort™ 2.1 DP54™ con certificación VESA® 8K120Hz 3m/9.84ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1093
Código EAN: 8719214473259
Código UPC: 841615103508
• Totalmente compatible con DisplayPort™ versión 2.1, UHBR10/13.5 hasta 54 Gbps
• Soporta con DP54™, certificado VESA
• Compatibilidad con Forward Error Correction
• Compatibilidad con hasta 32 canales de audio en línea
• Compatible hacia abajo con estándares DisplayPort™ más antiguos
• Soporta resoluciones de hasta 8K120Hz o 4K240Hz
• Totalmente bidireccional
Compatibilidad con SO:
• Windows 10 o superior, macOS 15.0
• 1X CAC-1093 Cable DisplayPort™ 2.1 DP54™ con certificación VESA® 8K120Hz 3m/9.84ft
Interfaces disponibles:
Entrada: DisplayPort™ 2.1 Macho
Salida: DisplayPort™ 2.1 Macho
Otros datos:
• Tamaño de la caja aprox.: 17,5 x 17,5 x 4,5 cm / 6.89 x 6.89 x 1.77 in
• Longitud del cable aprox.: 3m/ 9.84ft
• Dimensiones del conector aprox.: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm / 1.43 x 0.47 x 0.25 in
• Peso del producto: 198 g / 6.98 oz
• Peso de la caja: 63 g / 2.22 oz
• Tamaño aproximado de la bolsa biodegradable: 28 x 25 cm / 11 x 9.84 in
• Peso de la bolsa biodegradable: 4 g / 0.14 oz
• Peso total: 265 g / 9.35 oz
